Changes between Version 33 and Version 34 of OSGeo4W_jp/pkg-grass
- 03/31/10 19:12:47 (15 years ago)
TabularUnified OSGeo4W_jp/pkg-grass
v33 v34 66 66 == Errata == 67 67 68 * GRASS ライブラリとモジュールは通常大変よくテストされており安定していますが、この新しい Windows インストールパッケージはそうではありません。私たちは基礎となる GIS コードに自信を持って いるので、新しい Windows パッケージによっておきる問題は表面的で早急に解決できると考えています。バグを報告することによってこのプロセスを手助けすることが可能です: もしインストーラが原因のようであればバグの報告を [http://trac.osgeo.org/osgeo4w/report OSGeo4W bug tracker] に、GRASS が原因なようであれば [http://trac.osgeo.org/grass/report GRASS bug tracker] にバグを報告してください。バグについてのコメントや提出には [http://www.osgeo.org/osgeo_userid/ OSGeo ID] が必要です。誰かが指摘しない限り、バグは修理されません! パス名におけるスペースに関連する問題はまだありますが、今のところ問題の大半はすでに発見されていると見込んでいます。また、wxPython GUI は依然 gremlins をもっていると思われますので、エラーに遭遇した場合は報告し問題の発見と解決に手を貸して下さい! 大抵の場合、一度発見すると問題の修理は簡単です。OSGeo4W を "`Program Files\OSGeo4W`" にインストールし GRASS データディレクトリを "`Documents and Settings\username`" に設定することで、spaces-in-the-path バグを見つけることができます。68 * GRASS ライブラリとモジュールは通常大変よくテストされており安定していますが、この新しい Windows インストールパッケージはそうではありません。私たちは基礎となる GIS コードに自信を持っており、新しい Windows パッケージによっておきる問題は表面的なもので、よって早急に解決できると考えています。バグを報告することによってこのプロセスを手助けすることが可能です: もしインストーラが原因のようであればバグの報告を [http://trac.osgeo.org/osgeo4w/report OSGeo4W bug tracker] に、GRASS が原因なようであれば [http://trac.osgeo.org/grass/report GRASS bug tracker] にバグを報告してください。バグについてのコメントや提出には [http://www.osgeo.org/osgeo_userid/ OSGeo ID] が必要です。誰かが指摘しない限り、バグは修理されません! パス名におけるスペースに関連する問題はまだありますが、今のところ問題の大半はすでに発見されていると見込んでいます。また、wxPython GUI は依然 gremlins をもっていると思われますので、エラーに遭遇した場合は報告し問題の発見と解決に手を貸して下さい! 大抵の場合、一度発見すると問題の修理は簡単です。OSGeo4W を "`Program Files\OSGeo4W`" にインストールし GRASS データディレクトリを "`Documents and Settings\username`" に設定することで、spaces-in-the-path バグを見つけることができます。 69 69 70 70 * DOS コマンドウィンドウにエラーが多く現れるようであれば (例 "Traceback ... wxgui.py, line 1234")、ウィンドウで右クリックして "Mark" を選択し、これらをテキストファイルまたはバグ報告に切り取り貼り付けてください。テキストの上方へスクロールし、マウスの左ボタンでハイライトしたボックスをテキストへドラッグします。ハイライトし終わったら右クリックしてください。クリップボードからテキストを貼り付けることができます。
