Changes between Version 4 and Version 5 of OSGeo4W_jp/pkg-apache
- Feb 22, 2010, 6:55:47 PM (14 years ago)
v4 v5 1 1 [[TOC]] 2 2 3 [[wiki:WikiStart back]] 3 = Apache OSGeo4W パッケージ = 4 4 5 = Apache OSGeo4W Package = 6 7 == Version == 5 == バージョン == 8 6 9 7 * Apache 2.x 10 * you can also browse the exact versions available for OSGeo4W [http://download.osgeo.org/osgeo4w/release/apache/ here]11 * the source is available at [http://httpd.apache.org/ apache.org]8 * OSGeo4Wで利用できる正確なバージョンは [http://download.osgeo.org/osgeo4w/release/apache/ ここ]からブラウズできます。 9 * ソースは[http://httpd.apache.org/ apache.org]で見ることができます。 12 10 13 == Installation==11 == インストール == 14 12 15 === Automatic Install/Start (Windows 7 and beyond) ===13 === 自動 インストール/スタート (Windows 7 とそれ以上) === 16 14 17 * the installer will create and start the Apache service during installation automatically18 * available since Apache package version 2.2.14-215 * インストーラーはインストール中に自動的に作成され、Apacheサービスを開始します。 16 * Apacheパッケージバージョン2.2.14-2から利用できます。 19 17 20 === Manual Install/Start (XP andVista) ===18 === 手動 インストール/スタート (XP と Vista) === 21 19 22 * Apache is not automatically installed as a service for WindowsXP & Vista23 * to install the Apache service:24 * click on the "OSGeo4w" shortcut on your desktop25 * the OSGeo4W command window will open26 * type the following command:20 * Apacheは WindowsXP と Vistaではサービスとして自動的にインストールされません。 21 * Apacheサービスをインストールするために: 22 * デスクトップ上の"OSGeo4w"ショートカットをクリックします。 23 * OSGeo4Wコマンドウィンドウが開きます。 24 * 下のコマンドを入力してください: 27 25 {{{ 28 26 apache-install.bat 29 27 }}} 30 * you should see a message such as:28 * 次のようなメッセージが表示されます: 31 29 {{{ 32 30 Installing the Apache OSGeo4W Web Server service … … 37 35 The Apache OSGeo4W Web Server service was started successfully. 38 36 }}} 39 * ''apache-uninstall.bat'' と ''apache-restart.bat'' コマンドは、アンインストールまたはサーバーの再起動にも利用することができます。 37 * ''apache-uninstall.bat'' と ''apache-restart.bat'' コマンドはサービスのアンインストールおよびサーバーの再起動にも利用できます。 38 40 39 41 40 === 管理特権ノート ===
