Changes between Version 34 and Version 35 of OSGeo4W_jp/pkg-grass
Mar 31, 2010, 9:38:05 PM (14 years ago)
hfujii
  • OSGeo4W_jp/pkg-grass
    v34 v35
    77== ユーザーノート ==
    88
    9  * デスクトップ ラスタ/ベクトル GIS システム (コマンドラインとグラフィックユーザーインターフェイス)
     9 * デスクトップラスタ/ベクトルGISシステム(コマンドラインとグラフィックユーザーインターフェイス)
    1010 * メインサイト: http://grass.osgeo.org/
    1111 * 現在のパッケージは仮の概念実証です。
    12  * 利用可能なインターフェイスは、新 wxPython GUI、旧 Tcl/Tk GUI GIS マネージャ(GIS.m)、そして DOS ボックスコマンドがプロンプトするプレーンテキストカーシスです(DOS ボックスには表示モニターへのアクセスがありません)。
     12 * 利用可能なインターフェイスは、新wxPython GUI、旧Tcl/Tk GUI GISマネージャ(GIS.m)、そして DOS ボックスコマンドがプロンプトするプレーンテキストカーシスです(DOS ボックスには表示モニターへのアクセスがありません)。
    1313 * '''初めての利用者はインストール後に [http://grass.bologna.enea.it/tutorial/ first steps tutorial] を探索してみてください''' 。
    1414
    1818 * 当分の間、'''GRASS は "アドバンス" インストールで利用可能です'''。テスト期間終了後、"エクスプレス" セクションに移動されるかもしれません。必要とされる他の全てのパッケージはインストール中に自動で選択されます。
    1919
    20  * デフォルトのヘルプブラウザを変更: `C:\OSGeo4W\etc\ini\grass.bat` を編集し、GRASS_HTML_BROWSER ラインを次のように変更します:
     20 * デフォルトのヘルプブラウザを変更: `C:\OSGeo4W\etc\ini\grass.bat` を編集し、GRASS_HTML_BROWSERラインを次のように変更します:
    2121{{{
    2222set GRASS_HTML_BROWSER=%PROGRAMFILES%\Mozilla Firefox\firefox.exe
    2828 * メニューショートカット
    2929 * 実行ファイル ''osgeo4w''\apps\grass-6.4.X\bin\grass64.bat
    30  * grass64.bat を経由する osgeo4w シェル上
     30 * grass64.batを経由するosgeo4wシェル上
    3131
    32 グラフィックユーザーインターフェイスを使って GRASS をスタートするには、デスクトップアイコンをクリックします。
     32グラフィックユーザーインターフェイスを使ってGRASSをスタートするには、デスクトップアイコンをクリックします。
    3333
    3434'''コマンドライン''' の取得方法:
    35  * osgeo4w シェルをスタートし、次を入力します:
     35 * osgeo4wシェルをスタートし、次を入力します:
    3636{{{
    3737   grass64 -text
    3838}}}
    3939
    40 '''新しい wxPython GUI''' を用いた GRASS のスタート方法:
    41  * osgeo4w シェルをスタートし、次を入力します:
     40'''新しいwxPython GUI''' を用いたGRASSのスタート方法:
     41 * osgeo4wシェルをスタートし、次を入力します:
    4242{{{
    4343   grass64 -wxpython
    4444}}}
    4545
    46 もう1つの方法として、Tcl/Tk GUI から Config -> GRASS working environment -> Change settings -> GRASS variable to set -> "GRASS_GUI=wxpython" があります。
    47 動作しない場合は python がパスにあるかどうか確認してください。
     46もう1つの方法として、Tcl/Tk GUIから Config -> GRASS working environment -> Change settings -> GRASS variable to set -> "GRASS_GUI=wxpython" があります。
     47動作しない場合は、pythonがパスにあるかどうか確認してください。
    4848
    4949=== 後のインストールアップデート ===
    5151 * パッケージのリストをフェッチするインストーラを再度実行し、個々のパッケージに利用可能なアップデートを提案します。
    5252
    53 === パッケージのオフラインセットとしての Lab インストール ===
     53=== パッケージのオフラインセットとしてのLabインストール ===
    5454
    55 OSGeo4W インストーラは個別のインストールには適していますが、IT マネージャがテスト/インストール/削除を簡単に行える単独型アプリケーションを必要とする institutional lab インストールにおいては問題を引き起こすかもしれません。OSGeo4W-GRASS パッケージを単独型としてインストールするには以下を参照してください。
     55OSGeo4Wインストーラは個別のインストールには適していますが、ITマネージャがテスト/インストール/削除を簡単に行える単独型アプリケーションを必要とするinstitutional labインストールにおいては問題を引き起こすかもしれません。OSGeo4W-GRASSパッケージを単独型としてインストールするには以下を参照してください。
    5656
    5757 * [wiki:OSGeo4W_jp/FAQ#オフラインおよびコンピューター室でのインストール方法 オフラインおよびコンピューター室でのインストール方法]
    5858 * [http://blog.qgis.org/node/124 Unattended install of QGIS (et al) from OSGeo4W]
    5959
    60  * WinGRASS には non-OSGeo4W [http://grass.osgeo.org/grass64/binary/mswindows/native/ stand alone installer] も参照してください。
     60 * WinGRASSには、non-OSGeo4W [http://grass.osgeo.org/grass64/binary/mswindows/native/ stand alone installer] も参照してください。
    6161
    6262== TODO ==
    6666== Errata ==
    6767
    68  * GRASS ライブラリとモジュールは通常大変よくテストされており安定していますが、この新しい Windows インストールパッケージはそうではありません。私たちは基礎となる GIS コードに自信を持っており、新しい Windows パッケージによっておきる問題は表面的なもので、よって早急に解決できると考えています。バグを報告することによってこのプロセスを手助けすることが可能です: もしインストーラが原因のようであればバグの報告を [http://trac.osgeo.org/osgeo4w/report OSGeo4W bug tracker] に、GRASS が原因なようであれば [http://trac.osgeo.org/grass/report GRASS bug tracker] にバグを報告してください。バグについてのコメントや提出には [http://www.osgeo.org/osgeo_userid/ OSGeo ID] が必要です。誰かが指摘しない限り、バグは修理されません! パス名におけるスペースに関連する問題はまだありますが、今のところ問題の大半はすでに発見されていると見込んでいます。また、wxPython GUI は依然 gremlins をもっていると思われますので、エラーに遭遇した場合は報告し問題の発見と解決に手を貸して下さい! 大抵の場合、一度発見すると問題の修理は簡単です。OSGeo4W を "`Program Files\OSGeo4W`" にインストールし GRASS データディレクトリを "`Documents and Settings\username`" に設定することで、spaces-in-the-path バグを見つけることができます。
     68 * GRASSライブラリとモジュールは通常大変よくテストされており安定していますが、この新しいWindowsインストールパッケージはそうではありません。私たちは基礎となるGISコードに自信を持っており、新しいWindowsパッケージによっておきる問題は表面的なもので、よって早急に解決できると考えています。バグを報告することによってこのプロセスを手助けすることが可能です: もしインストーラが原因のようであればバグの報告を [http://trac.osgeo.org/osgeo4w/report OSGeo4W bug tracker] に、GRASSが原因なようであれば [http://trac.osgeo.org/grass/report GRASS bug tracker] にバグを報告してください。バグについてのコメントや提出には [http://www.osgeo.org/osgeo_userid/ OSGeo ID] が必要です。誰かが指摘しない限り、バグは修理されません! パス名におけるスペースに関連する問題はまだありますが、今のところ問題の大半はすでに発見されていると見込んでいます。また、wxPython GUIは依然としてgremlinsをもっていると思われますので、エラーに遭遇した場合は報告し問題の発見と解決に手を貸して下さい! 大抵の場合、一度発見すると問題の修理は簡単です。OSGeo4Wを "`Program Files\OSGeo4W`" にインストールしGRASSデータディレクトリを "`Documents and Settings\username`" に設定することで、spaces-in-the-pathバグを見つけることができます。
    6969
    7070 * DOS コマンドウィンドウにエラーが多く現れるようであれば (例 "Traceback ... wxgui.py, line 1234")、ウィンドウで右クリックして "Mark" を選択し、これらをテキストファイルまたはバグ報告に切り取り貼り付けてください。テキストの上方へスクロールし、マウスの左ボタンでハイライトしたボックスをテキストへドラッグします。ハイライトし終わったら右クリックしてください。クリップボードからテキストを貼り付けることができます。
    7171
    72  * GRASS "モニター" は、未解決の [http://article.gmane.org/gmane.comp.gis.grass.devel/18751/ problem replacing] [http://article.gmane.org/gmane.comp.gis.grass.devel/24221/ Unix-domain sockets] [http://article.gmane.org/gmane.comp.gis.grass.devel/25688/ with pipes or TCP sockets] のためこの構築にないので、これらを必要とする i.class と i.ortho.photo のようなインタラクティブモジュールは作動できません。これらのモジュールを使用するには、Windows のための Cygwin ビルドを使用するか、または新しいマルチプラットフォーム wxPython GUI にこれらをポートすることになります。
     72 * GRASS "モニター" は、未解決の [http://article.gmane.org/gmane.comp.gis.grass.devel/18751/ problem replacing] [http://article.gmane.org/gmane.comp.gis.grass.devel/24221/ Unix-domain sockets] [http://article.gmane.org/gmane.comp.gis.grass.devel/25688/ with pipes or TCP sockets] のためこの構築にないので、これらを必要とするi.classとi.ortho.photoのようなインタラクティブモジュールは作動できません。これらのモジュールを使用するには、WindowsのためのCygwinビルドを使用するか、または新しいマルチプラットフォームwxPython GUIにこれらをポートすることになります。
    7373
    7474 * [https://trac.osgeo.org/grass/wiki/CompileOnWindows#Errata keyword: wingrass tickets in the main GRASS bug tracker] を参照
    9595 * メイン !WinGrass [http://grass.osgeo.org/wiki/WinGRASS_Current_Status project current status] ページ
    9696 * ステップ:
    97   * OSGeo4W 階層ディレクトリにフィットする方法で GRASS をコンパイルします。例: [http://trac.osgeo.org/grass/browser/grass/branches/develbranch_6/mswindows/osgeo4w/package.sh]
     97  * OSGeo4W階層ディレクトリにフィットする方法でGRASSをコンパイルします。例: [http://trac.osgeo.org/grass/browser/grass/branches/develbranch_6/mswindows/osgeo4w/package.sh]
    9898  * tar.bz2 ファイルにあるパッケージ
    9999  * 必要であれば、ユーザーデスクトップ上にあるメニューとリンクを定義するためインストールの間にパッケージの抽出後に実行される "etc/postinstall/$paketname.bat" を書き込み/アップデートします
    100  * GRASS 6 は unix シェルスクリプトを使用するため、コマンドライン操作は MSYS パッケージに依存します。(GRASS 7 は Python を使用するので実行の際に UNIX compatibility を必要としません [しかし作成されたスクリプトは依然 awk、sed、のような GNU ツールを必要とします])
    101  * WinGRASS は MSYS/MinGW を使用し作成されています。VC++ built GDAL & friends へのリンクに使用されているライブラリは mingw-libs パッケージです(ライブラリのコピー: ''foo''{{{.lib}}} renamed to {{{lib}}}''foo''{{{.a}}})。
     100 * GRASS 6はunixシェルスクリプトを使用するため、コマンドライン操作はMSYSパッケージに依存します。(GRASS 7はPythonを使用するので、実行の際にUNIX compatibilityを必要としません [しかし作成されたスクリプトは依然 awk、sed、のようなGNUツールを必要とします])
     101 * WinGRASSはMSYS/MinGWを使用し作成されています。VC++ built GDAL & friendsへのリンクに使用されているライブラリはmingw-libsパッケージです(ライブラリのコピー: ''foo''{{{.lib}}} renamed to {{{lib}}}''foo''{{{.a}}})。
    102102 * ツリーをリリースします: http://download.osgeo.org/osgeo4w/release/grass/ (インストーラは一番数の大きいバージョンナンバーを選択します)
    103103 * 管理人 JuergenFischer ('''''新しいパッケージ管理人を探しています''''')
