Changes between Version 2 and Version 3 of OSGeo4W_jp/pkg-gmap
- Feb 24, 2010, 4:53:22 PM (14 years ago)
OSGeo4W_jp/pkg-gmap
v2 v3 3 3 [[wiki:PackageListing back]] 4 4 5 = PHPMapScript Demo Application package(gmap) =5 = PHPMapScript デモアプリケーションパッケージ (gmap) = 6 6 7 == Description==7 == 記述 == 8 8 9 This is the OSGeo4W version of the PHPMapScript demo application: http://www.maptools.org/php_mapscript/9 これは PHPMapScript デモアプリケーションの OSGeo4W バージョンです: http://www.maptools.org/php_mapscript/ 10 10 11 More documentation on PHPMapScript can be found on the [http://www.mapserver.org/mapscript/php/index.html MapServer site] 11 PHPMapScript における説明は[http://www.mapserver.org/mapscript/php/index.html MapServer site] で見つけることができます 12 12 13 == Installation==13 == インストール == 14 14 15 - use the Advanced install16 - in the Select Packages window17 - in the Web_Applications category18 - click on the ''gmap'' package, so a version number appears, such as:15 - アドバンスインストールを使用 16 - パッケージの選択ウィンドウ 17 - Web_Applications カテゴリ 18 - ''gmap'' パッケージをクリック、 次のようなバージョンナンバーが現れます: 19 19 20 20 [[Image(ticket:152:gmap_advanced.gif, nolink,title="")]] 21 21 22 - click <Next> to install23 - after the install finishes, open an Internet browser and goto http://127.0.0.1/24 - If you are using WindowsXP or Vista, you might have to restart the Apache service manually25 - see [ManualInstallStartXPandVista]26 - you should see several "GMap" links on your localhost page22 - <Next> をクリックしてインストール 23 - インストール終了後、インターネットブラウザを開き http://127.0.0.1/ へ進みます 24 - WindowsXP または Vista を使用している場合、Apache サービスを手動で再起動しなければならないことがあります 25 - [ManualInstallStartXPandVista] を参照 26 - ローカルホストページにある "GMap" リンクを参照してください 27 27 28 28 [[Image(ticket:152:gmap_localhost.gif, nolink,title="")]] 29 29 30 == Maintainers==30 == 管理人 == 31 31 32 32 * Yewondwossen Assefa
