Changes between Version 2 and Version 3 of OSGeo4W_jp/pkg-apt
- Feb 18, 2010, 8:46:06 PM (14 years ago)
OSGeo4W_jp/pkg-apt
v2 v3 36 36 * download percentage counter no longer reports >100% recieved 37 37 38 Apt.py と setup.exe は同じインストールデータベースとプロシージャを使用します(コードは別)。 その時々の必要に応じ、これら2つの間で切り替えが可能です。 ただこの2つを同時には実行しないでください。~~Configure setup.exe's cache directory to `C:\Osgeo4W\var\cache\setup` to avoid duplicating downloads.~~ ''( no longer needed postv0.0-3)''38 Apt.py と setup.exe は同じインストールデータベースとプロシージャを使用します(コードは別)。 その時々の必要に応じ、これら2つの間で切り替えが可能です。 ただこの2つを同時には実行しないでください。~~Configure setup.exe's cache directory to `C:\Osgeo4W\var\cache\setup` to avoid duplicating downloads.~~ ''(もう必要のないポスト v0.0-3)'' 39 39 40 40 私は apt.py を重大な問題もなく1年程使用してきていますが、これはまだアルファソフトウェアの段階であると考えています。 これは私にとって全く初めてのソフトウェア開発プロジェクトであり、トレーニングも何も受けたことはありません。これがうまく機能してる唯一の理由は、原作者である Jan Nieuwenhuizen による[http://download.linuxaudio.org/lilypond/binaries/cygwin/ cyg-apt for cygwin] のおかげであると言えます。 … … 42 42 一番大きな機能的問題は、アンインストールがまだ包括的でないということです。 エラートラップが少しあり、コマンドには十分なフィードバックがありません。 例えば、"apt remove" は少なくとも usage message ("apt remove [package_name]") とともに反応すべきですが、単にシェルプロンプトに戻ってしまいます。(#53) 43 43 44 プログラミングに関するアドバイスは特にですが、フィードバックは大歓迎です! logging bugsには o4w trac を利用してください.44 プログラミングに関するアドバイスは特にですが、フィードバックは大歓迎です! バグのログには o4w trac を利用してください. 45 45 46 46 Enjoy!
