Changes between Version 1 and Version 2 of OSGeo4W_jp/dllupdate
- Mar 19, 2010, 12:12:11 AM (14 years ago)
v1 v2 1 1 = dllupdate.exe = 2 2 3 This is a commandline utility installed as part of [wiki:pkg-msvcrt] that can be used to install dlls into \windows\system32 with logic for version testing. The source is available in svn (http://svn.osgeo.org/osgeo4w/trunk/utils/dllupdate.cpp), and it is maintained by FrankWarmerdam.3 これは、バージョンテストのためにロジックを用いて dlls を \windows\system32 にインストールするのに使用される [wiki:pkg-msvcrt] の一部としてインストールされたコマンドラインユーティリティです。ソースは svn (http://svn.osgeo.org/osgeo4w/trunk/utils/dllupdate.cpp)で利用可能で、FrankWarmerdam によって管理されています。 4 4 5 5 {{{ … … 13 13 }}} 14 14 15 The normal use is in a post install script, like the one for [wiki:pkg-openssl]:15 通常は、[wiki:pkg-openssl] で使用されるようなインストール後のスクリプトで使用されます: 16 16 17 17 {{{
